Você trabalha com automação e comunicação e quer aprender como utilizar o PROTOCOLO MQTT em uma aplicação? Então confira o ebook gratuito que desenvolvemos especialmente para você!
Nele você vai aprender os seguintes tópicos:
• Como funciona o MQTT
O protocolo MQTT foi criado para permitir a troca de dados entre 2 ou mais dispositivos. Nesse tópico você vai conferir o exemplo de como ocorre essa troca de dados.
• Padrão Publish/Subscriber
O protocolo MQTT utiliza um padrão de troca de mensagens que é chamado Publish/Subscriber, é este padrão que possibilita que uma informação chegue a outra informação, entenda como funciona esse padrão.
• Processo de conexão com o broker
Antes de iniciar o processo de publicação e recepção de tópicos o cliente precisa se conectar ao broker, no ebook você pode conferir como é feita a troca de mensagens, realizada para se conectar ao broker.
• Assinatura de tópicos
Feita a conexão com o broker, o cliente pode informar quais tópicos deseja receber.  Esse processo consiste no envio pelo cliente de uma mensagem tipo subscribe para o broker informando qual é o nome do tópico que deseja recebe, no ebook você pode conferir como é realizado o processo de assinatura de um tópico no broker.
• Publicação de tópicos
Após o processo de assinatura dos tópicos interessados, os clientes podem publicar seus tópicos e irão receber do broker os tópicos assinados sempre que forem publicados por qualquer cliente MQTT conectado ao mesmo broker. Veja no ebook em que consiste o processo de publicação!
