O Portal de Telemetria da HI Tecnologia vai passar por uma rápida atualização nesta sexta-feira (19/03). A interface do sistema de supervisão web terá algumas mudanças e vai ganhar mais possibilidades graças às sugestões de melhoria propostas por clientes e pela equipe de Suporte e Engenharia de Aplicação e Hardware.
Como se tratam de recursos apenas de interface, esta atualização funciona de maneira “transparente” para o usuário. Desta forma, os serviços continuarão funcionando normalmente durante a atualização e os usuários serão notificados pelo próprio sistema em seu primeiro acesso.
As principais atualizações são:
- Criação de recurso para que o usuário possa cancelar um comando de escrita em casos que este ainda não tenha sido processado pelo sistema;
- Melhoria na apresentação do painel de histórico quando utilizado em modo expandido/tela cheia, de forma que o objeto ocupe todo o espaço disponível;
- Criação de recurso para que o sistema ajuste de forma automática a altura de painéis configurados em uma mesma linha (lado a lado). Esse recurso se aplica apenas para novas telas;
- Criação de recurso de drag end drop (arrastar e soltar) nos controles de tela para que o usuário consiga criar e posicionar os controles diretamente para a tela (antes, era possível apenas clicar no controle, onde o mesmo é criado e inserido em uma posição fixa na tela);
- Criação de recurso de drag end drop (arrastar e soltar) nos painéis do editor de layout de uma tela para que o usuário possa alterar a posição dos painéis presentes no layout conforme desejado (antes, era necessário remover o painel para adicionar outro no lugar);
- Criação de recurso em todos os objetos de tela para que seja possível rotacioná-los (definição de ângulo) conforme desejado;
- Melhorias gerais no editor de telas sinópticas: movimentação de múltiplos objetos de tela na edição, espaçamento entre seções das propriedades, definição de propriedades especificadas de cada controle, adicionados textos com dicas para utilização de ações/eventos, criada opção para permitir o bloqueio de movimentação/redimensionamento dos objetos (no editor como um todo e em cada objetos), etc.;
- Melhorias gerais no editor de layout de uma tela: criado botões para facilitar a adição de linhas e colunas no layout e possibilitado definir a proporção de cada coluna digitando um valor (antes, essa proporção era definida apenas pelo posicionamento manual via mouse);
- Adição de recursos no objeto de tela Progress Bar para permitir a definição de sua posição de apresentação (horizontal ou vertical) e também definir uma “pilha” de níveis no objeto (definindo proporções e cores para cada nível criado);
Qualquer pessoa pode fazer um teste gratuito no Portal de Telemetria da HI para experimentar as vantagens que o monitoramento e medição dos seus dados trazem para a sua aplicação.
