Óleo e Gás
O mercado de petróleo e gás vem mudando muito nos últimos anos. Em 2017, foi anunciado o REATE 2020 – Programa de Revitalização da atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, uma Política Nacional de fomento à atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Uma de suas metas é a de duplicar a produção em 10 anos, passando de 270 mil barris em 2020, para o patamar de 500 mil barris diários de óleo até 2030, por meio da extração em áreas terrestres do país.
Tendo em vista esse cenário e as metas definidas, entendemos que o setor passará por um forte crescimento e, por conta disso, precisará de cada vez mais soluções qualificadas que atendam sua demanda. Com mais de 30 anos desenvolvendo tecnologia para elevação de óleo com métodos mecânicos e pneumáticos, contamos com diferentes produtos e aplicações operando em todo território nacional, distribuídas entre os maiores players do mercado, como a Petrobras, e com a abertura do mercado de produção de petróleo, para outras empresas privadas como: 3R Petroleum, Grupo Cobra, Origem Energia, PetroReconcavo, entre outras.
Soluções
A HI Tecnologia possui mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de aplicações para óleo e gás, dispondo de tecnologia e soluções para automatizar, controlar e supervisionar remotamente diversos métodos de elevação artificial. O desenvolvimento e a fabricação são 100% nacional, o que nos proporciona maior flexibilidade de customizações e valores competitivos para o mercado. Visto que os poços podem estar localizados nas mais diversas regiões geográficas, entre montanhas, áreas desérticas, salinas, entre outras, e geralmente em locais remotos e pouco habitados, a supervisão remota torna-se primordial não só para monitoração e controle da produção, como para redução e otimização dos custos de manutenção, tanto preventiva como corretiva.
Nosso trabalho contempla os principais métodos de elevação artificial pneumáticos e mecânicos. A HI Tecnologia é a única empresa nacional com tecnologia reconhecida para controle de unidades de bombeio mecânico, sendo responsável pela automação da maioria dos poços com esse método na Petrobras, com mais de 6 mil painéis fornecidos. Nossas soluções incluem: aquisição de cartas dinamométricas, cálculo de carta dinamométrica de fundo, controle dinâmico de velocidade de bombeamento, além de recursos para  completação dupla, configuração e geração de alarmes e comunicação com inversores de frequência. Além disso, fornecemos serviços de engenharia como: projetos elétricos, desenvolvimento das lógicas de controle, montagem dos painéis de comando, desenvolvimento de aplicações em sistemas supervisórios, entre outros. Quando necessário, a solução de automação também pode incorporar sistemas de supervisão, tanto para utilização na central de operação, como para operação e diagnóstico local do poço.
Principais métodos de elevação artificial
5 3
Bombeio Mecânico
2 3
Bombas Centrífugas
Submersas
3 3
Bombas de Cavidades Progressivas
4 3
Gas Lift
Soluções para Bombeio Mecânico
Ilustração do processo de comunicação sem fio com inversor de frequência
PRINCIPAIS RECURSOS:
4
Carta dinamométrica de fundo
5
Carta dinamométrica de superfície
SOLUÇÕES PARA ANTIGOS PAINÉIS CAC E LUFKIN
Com o objetivo de viabilizar a utilização de sistemas obsoletos ainda utilizados, principalmente em poços de pequena produção, a HI Tecnologia desenvolveu alguns kits de retrofit para painéis das marcas internacionais CAC e Lufkin, antigos fornecedores da Petrobras para o método de bombeio mecânico. Com esses Kits, o cliente consegue atualizar os painéis existentes com todos os recursos dos controladores da HI Tecnologia, sem necessidade de substituição da instalação presente, apenas trocando a placa controladora do equipamento pelo kit, reduzindo assim o custo total do sistema.
CONFIRA NOSSO CATÁLOGO DE PRODUTOS DE ÓLEO E GÁS
Untitled design (1)
HI OilTools é um aplicativo Windows, freeware, que permite a configuração, operação local e diagnóstico de falhas nos painéis de comando e supervisão de poços da HI Tecnologia. É compatível com notebooks com sistema operacional Windows 7/10 e a sua conexão local com o controlador deve ser feita preferencialmente via Ethernet, sendo também possível via canais seriais RS485 e ou RS232.
O software disponibiliza tela de supervisão da unidade de bombeio, com status de modo de operação local/remoto, status do modo de controle, comandos para ligar e desligar a unidade de bombeio, CPM atual, pressão da linha, célula de carga, dentre outras informações.
SCUB-LT
CONTROLADOR DE BOMBEIO MECÂNICO
Untitled design
O Novo Controlador de Bombeio Mecânico SCUB-LT da HI Tecnologia, é um produto compacto de grande confiabilidade, com excelente relação custo/benefício, para instalação em painéis com inversores de frequência, soft-starters ou chaves de partida direta, para o comando, controle e supervisão de unidades de bombeio mecânico de petróleo.
1
Controle
automático da UB
5
Conjunto de
alarmes e falhas configuráveis
3
Cálculo da velocidade da unidade
4
Monitoramento de falha, vazamento, modo de comando
carta unica
Geração da carta dinamométrica de superfície e de fundo
2
Protocolo de comunicação ModBus
Case de Sucesso Petrobras
Desde o início dos anos 90, a HI Tecnologia tem a Petrobras como uma forte parceira de negócios, tanto na área de desenvolvimento de soluções como na área de fornecimentos de produtos. Esse trabalho, utilizando redes neurais e lógica Fuzzy, foi pioneiro no controle de métodos de elevação (bombeio mecânico e gas lift intermitente) e hoje é largamente utilizada para controle desses métodos.
Com o desenvolvimento dessa tecnologia juntamente com a Petrobras, a HI Tecnologia possui hoje reconhecida competência na área de elevação de óleo onshore, tendo fornecido ao mercado mais de 6 mil painéis para sistemas de elevação de óleo.
Quem confia nas nossas soluções
Quer saber mais sobre como podemos te ajudar com soluções de óleo e gás?
Entre em contato com a gente!
