A HI Tecnologia tem 2 novidades muito legais para te contar. A primeira é que desenvolvemos um conversor de interface USB para serial RS232 / RS485 e a segunda é que o módulo de I/O AIO575 foi substituído pelo AIO577. Confira mais detalhes sobre cada produto a seguir:
Conversor USB/Serial USB721
O módulo USB721 é um conversor de interface USB para serial RS232 / RS485, que possibilita o acesso de dispositivos com interface serial RS232 C ou RS485, como controladores lógico programáveis, inversores de frequência, transmissores e sensores, através de um computador desktop ou notebook com porta USB.
É compacto e não exige alimentação externa, bastando conectar o cabo USB, para obter a alimentação para o conversor. De fácil utilização, é necessário apenas conectar o dispositivo diretamente no canal serial RS232 ou no canal RS485 do conversor, sem precisar selecionar qual interface serial será utilizada. É importante ressaltar que os canais são mutuamente exclusivos, ou seja, só é possível utilizar um de cada vez.
O conversor USB 721 disponibiliza uma porta serial COM no seu computador, operando de modo transparente em relação ao conteúdo dos dados. É compatível com Microsoft Windows® WHQL-certified, Mac OS X, Linux e Windows.CE.
Através do dispositivo é possível acessar e programar os controladores da HI tecnologia, utilizando os aplicativos SPDSW e HIstudio. O módulo USB721 substitui a funcionalidade de conversão USB/Serial do módulo SCD912, mas não substitui a funcionalidade de coleta de dados.
Interfaces:
USB: Conector tipo micro USB B, compatível com USB 1.1 e USB 2.0
Serial RS232: Conector DB9 macho para sinais RX, TX, GND, RTS e CTS
Serial RS485: Borne duplo para sinais D+ e D-, com terminação
Leds:
Led POWER para indicar módulo energizado e driver reconhecido no PC
Led RX para indicar recepção de dados pela serial RS232 ou RS485
Led TX para indicar transmissão de dados pela serial RS232 ou RS485
Quer conferir todos os detalhes técnicos do Conversor USB/Serial USB721? Veja a página do produto.
Módulo de I/O AIO577
AIO577 é um módulo de entradas analógicas de temperatura do controlador industrial P7C. É compatível com os ambientes de programação SPDSW e HIstudio da HI Tecnologia. Disponibiliza ao usuário quatro entradas para sensores do tipo PT100, com faixa de medição de temperatura de -50°C a 250°C e que podem ser utilizados em diversos tipos de aplicações de medição de temperatura, como medição de temperatura ambiente e medição de temperatura de líquidos.
Além disso, possui endereçamento automático, permitindo a utilização simultânea com outros módulos do controlador P7C. O módulo possibilita a interface com sensores PT100 de 2, 3 ou 4 fios, leds de sinalização para cada canal e circuito para compensação cabo 3 fios. É importante lembrar que não é compatível com AIO573 ou AIO575.
Acesse a página do P7C e confira mais detalhes sobre o equipamento.
Gostou das novidades? Se quiser tirar dúvidas ou solicitar um orçamento, é só clicar no botão abaixo.
