Os sistemas supervisórios, também chamados de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), são amplamente utilizados pela automação industrial nas funções de supervisão, operação e controle. Com a tendência de redução de custos de hardware e software, outras áreas do mercado, como a automação residencial, predial, comercial e agroindustrial também aderiram a utilização dos sistemas supervisórios. Além da redução de custos de implantação, podemos destacar mais 7 motivos para utilizá-los na monitoração e controle de diversos processos.
1. Operação remota do processo
Uma das principais características de um sistema supervisório é possuir telas gráficas que representam o atual estado do processo para o usuário, permitindo a monitoração, análise e intervenção de forma remota. Quando se diz operação remota, significa que pode-se ter uma interface de supervisão instalada em um computador no local possibilitando a monitoração e intervenção de toda a planta ou até mesmo em locais geograficamente dispersos, utilizando-se das tecnologias de telemetria ou mesmo através da internet.
O acesso remoto via internet inclui, muitas vezes, o uso de tecnologias móveis como aparelhos celulares, tablets, PCs, que possibilitam que seus usuários monitorem, operem ou mesmo sejam alertados de alguma ocorrência no processo, mesmo que não estejam próximos ao local do processo. O software permite que os usuários recebam alertas em sua mesa no escritório ou até mesmo no conforto de sua casa.
Os atuais sistemas de supervisão permitem mais do que somente a supervisão dos processos, eles possibilitam a interferência do usuário, por mais longe que esteja do processo, tais como ligar ou desligar equipamentos, realizar análise de tendência de variáveis, realizar configurações de ajustes de controle, dentre outras funções.
2. Geração de relatórios e gráficos
Os sistemas de supervisão geralmente possuem a funcionalidade de serem integrados com banco de dados e dessa forma possibilitar registros históricos de dados gerais do processo. Além disso, possuem ferramentas para a geração de relatórios diversos, sejam eles textuais, gráficos ou mistos. Conforme a arquitetura de implantação do sistema, pode disponibilizar os relatórios na própria estação de operação do processo, em outras máquinas da rede ou até mesmo via internet.
Com os dados inseridos pelo usuário e/ou automaticamente armazenados pelo sistema, pode-se criar diversos tipos de relatórios. Como:
- Relatório de produção;
- Relatório de parada;
- Relatório de alarmes, falhas e eventos;
- Relatório de rastreabilidade;
- Relatórios de indicadores de desempenho;
- Relatórios gráficos de tendências histórica de variáveis;
- Relatórios estatísticos e outros.
3. Aumentar a disponibilidade do processo
Uma das grandes preocupações nos processos industriais é manter sua disponibilidade, performance e qualidade. Por isso, o sistema de supervisão é extremamente importante para garantir que tudo funcione corretamente. Mas como um sistema de supervisão pode aumentar a disponibilidade de uma planta?
A partir das informações supervisionadas em tempo real ou pela análise de tendências históricas, permite-se antecipar a ocorrência de falhas e consequentemente otimizar o planejamento para manter a planta em operação com o mínimo de tempo parado. A supervisão também permite uma rápida identificação de uma falha, agilizando o trabalho das equipes de manutenção corretiva e assim diminuindo o tempo de processo parado. Através da rapidez da leitura dos instrumentos de campo, as intervenções necessárias podem ser feitas mais rapidamente pelo usuário através das configurações operacionais e de controle.
É importante salientar que os processos automatizados cada vez mais se tornam dependentes do sistema supervisório, pois sem o funcionamento correto do mesmo, todo o processo fica parado ou operando com dificuldades, o que pode gerar enormes prejuízos.
4. Redução dos custos operacionais
Em um processo produtivo pode-se ter inúmeros equipamentos e variáveis de processo para serem monitoradas, configuradas, controladas e mantidas. Nesta planta seria necessário dispor inevitavelmente de uma equipe formada por operadores e manutenção para todo este serviço. Assim pode-se destacar apenas alguns benefícios para a utilização do sistema supervisório com relação à redução de custos:
- Reduzir o número de pessoas envolvidas na operação e manutenção do processo;
- Reduzir risco operacional (falha humana) e mesmo em certos processos produtivos, evitar acidentes de trabalho;
- Possibilitar o planejamento de manutenções, tendo em vista que uma manutenção corretiva (sem planejamento/imprevisível) é muito maior que de uma preventiva;
- Identificação de perdas de insumos no processo;
- Monitoração contínua de equipamentos para verificação do desempenho;
- Base de dados para outros sistemas corporativos, os quais possibilitam a melhor tomada de decisões pela parte gerencial do processo.
5. Aumento da qualidade
Um dos principais objetivos de um processo produtivo é que o produto final sempre tenha as mesmas características. Desta forma, o sistema supervisório através de suas ferramentas de auxílio ao usuário pode:
- Permitir maior conhecimento, através da monitoração em tempo real;
- Análise histórica de dados e relatórios de indicadores, garantindo assim otimização contínua do processo;
- Monitorar as variáveis (temperatura, pressão, nível, vazão, etc) do processo produtivo e determinar níveis ótimos de trabalho. Caso esses níveis saiam da faixa aceitável, o sistema pode gerar um alarme na tela, avisando o operador do processo para um eventual problema no processo produtivo.
6. Análise histórica de dados
Baseado no histórico das informações do banco de dados gerado pelo sistema supervisório o usuário pode:
- Analisar dados de produção;
- Analisar indicadores de produção e eficiência do processo;
- Verificar eventos e alarmes ocorridos no processo;
- Gerar e analisar tendência histórica das diversas variáveis de processo ao longo do tempo de forma rápida;
- Rastrear comandos e configurações realizadas no sistema.
Assim é possível tomar ações proativas para maximizar a produção da planta.
7. Comunicação com sistemas externos/corporativos
O sistema supervisório se conecta com equipamentos do processo (CLPs e/ou outros dispositivos) por drivers de comunicação específicos, que permitem comunicação através dos mais diversos protocolos existentes no meio industrial. Essa característica faz com que os supervisórios sejam utilizados largamente como fonte de dados de processo para outras aplicações industriais. Os dados disponibilizados pelo sistema supervisório, seja em tempo real ou através de banco de dados, podem ser utilizados para gerar informações importantes, sendo integrados com sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), PCP (Planejamento e controle de produção) , MES (Manufacturing Execution Systems), outros sistemas SCADA, etc.
A HI Tecnologia desenvolveu o HIscada Pro, um sistema supervisório com diversos recursos para você supervisionar, operacionalizar e controlar os processos na sua empresa. Quer saber mais sobre o HIscada Pro? Entre em contato com a gente e tire todas as suas dúvidas!
