O MTBF e o MTTR são dois dos principais indicadores de manutenção utilizados por empresas de diversos setores.
O MTBF significa “Mean Time Between Failures”, ou seja, “tempo médio entre falhas” e o MTTR significa “Mean Time To Repair” ou “tempo médio entre reparos”. Os dois são utilizados no monitoramento e aperfeiçoamento dos resultados das organizações e possibilitam o cálculo de outros indicadores.
Qual a diferença o MTBF e o MTTR?
O MTBF se refere a média de tempo que se passa entre uma falha (parada não programada) e a próxima falha que virá a acontecer. Já o MTTR é a média de tempo que se leva para realizar uma correção após a ocorrência de uma falha. O objetivo principal de qualquer operação é aumentar o MTBF e diminuir o MTTR.
Leia também: Confira as novas funcionalidades do OnlinEE
Como calcular o MTBF?
O cálculo do MTBF é realizado através da seguinte fórmula:
MTBF = (Tempo total – Tempo perdido) / (Quantidade de paradas).
Como calcular o MTTR?
Já o cálculo do MTTRé realizado através da seguinte fórmula:
MTTR = (Tempo de parada) / (Quantidade de paradas).
Como calcular o tempo de disponibilidade?
Há ainda um terceiro indicador, a disponibilidade. O ideal é que as máquinas e equipamentos fiquem sempre 100% disponíveis. Ou seja, as paradas para manutenção devem ser programadas para serem realizadas durante os períodos de ociosidade.
Para realizar o cálculo da disponibilidade, é possível utilizar os números encontrados a partir do MTBF e o MTTR. A fórmula é a seguinte: Disponibilidade = MTBF/(MTBF + MTTR).
A simplificação da fórmula leva ao seguinte resultado: Disponibilidade = (Tempo total – Tempo perdido) / (Tempo total – Tempo de Parada Programada).
Veja um exemplo a seguir:
Tela do sistema de gerenciamento de eficiência da HI Tecnologia, o OnlinEE.
Para calcular o MTBF precisamos do Tempo Total (24:59:22), do Tempo Perdido (05:49:41), que é calculado pela soma entre o Tempo de Parada e Tempo de Parada Programada e da Quantidade de Paradas (25).
MTBF = (24:59:22 – 05:49:41) / 25 = 00:45:59 (ou 0.7664h)
A diferença entre o Tempo Total e o Tempo Perdido também é apresentada no OnlinEE, como Tempo de Máquina Funcionando (19:09:41).
Para calcular o MTTR precisamos do Tempo de Máquina Parada (03:44:54) e da Quantidade de Paradas (25).
MTTR = 03:44:54 / 25 = 00:08:59 (ou 0.1497h)
Usando as informações apresentadas pelo OnlinEE, o índice de disponibilidade pode ser obtido de duas maneiras:
Disponibilidade = MTBF/(MTBF + MTTR) = 0.7664 / ( 0.7664 + 0.1497) = 83%
Disponibilidade = (Tempo Total – Tempo Perdido) / (Tempo Total – Tempo Parada Programada) = (24:59:22 – 05:49:41) / (24:59:22 – 02:04:47) = (19.1614) / (22,9097) = 83%
Os indicadores servem como referência para a tomada de decisões. Por isso, entendê-los é essencial para otimizar os processos da sua fábrica e aumentar os índices de produtividade, além da qualidade do produto final.
Gostou do conteúdo? Então não deixe de ler nossos outros artigos disponíveis no blog.
4 motivos para utilizar um software de supervisão web em sua empresa
Fatos e mitos sobre cloud computing
Descubra como gerar relatórios de eficiência e produção utilizando o Power BI
