O portal de Telemetria foi modernizado e agora conta com uma interface mais fácil de utilizar. Além das alterações no aspecto visual, o serviço de telemetria da HI Tecnologia, ganhou diversos recursos para melhorar a experiência do usuário.
As mudanças incluem novas nomenclaturas, melhor controle de acesso aos recursos e conteúdos do sistema, mapa com a localização e status de conexão dos Conectores e dashboard com filtros por área de processo, status de alarmes e status de conexão. A seguir você confere alguns outros recursos adicionados ao Portal de Telemetria:
Interface de Cadastro
- Duplicação de qualquer tipo (conector, dispositivo, dados e alarmes);
- Facilidade em remoção de conteúdo na interface de cadastro.
Na nova interface é possível filtrar por área de processo
Sistemas de notificação
- Aviso de desconexão poderá ser enviado a qualquer usuário.
Dashboard do Conector
- Dados em tempo real, histórico de dados/alarmes e status de conexão são apresentados na mesma página;
- Gráfico/histórico de dados permite visualizar mais de uma pena por vez;
- Dados podem ser visualizados/alterados através de listas de textos.
Planos
O Portal de Telemetria possui 4 planos com diversos recursos para você escolher o mais adequado para a necessidade da sua empresa. Confira as funcionalidades e os valores de cada plano na imagem abaixo:
E aí, gostou dos novos recursos? Se você já é usuário do Portal de Telemetria, basta acessá-lo para conferir todas as novas funcionalidades. Se você ainda não conhece o serviço, você pode utilizar a versão gratuita ou testar um dos planos pagos por até 30 dias.
