Como a telemetria pode ajudar na economia de recursos
numbers money calculating calculation 400x0 1
A principal vantagem de utilizar ferramentas de Telemetria é, obviamente, a praticidade em visualizar dados de processos remotamente, bastando, em alguns casos, apenas ter acesso à internet.
No entanto, você já pensou que através de ferramentas de Telemetria você e/ou seu cliente podem economizar?
Vamos analisar alguns cenários em que se pode obter economia de recursos:
1) Manutenção preventiva
Ao utilizar uma solução de Telemetria para monitorar um processo é possível identificar situações de anormalidade de funcionamento.
Através dos valores observados nos sensores/atuadores e do monitoramento por meio de alarmes, é possível identificar possíveis problemas e decidir com maior grau de certeza sobre a necessidade de realizar manutenções preventivas. Esta identificação precoce de problemas aumenta significativamente o ciclo de vida dos equipamentos e evita a paralização repentina da planta, devido a problemas mais graves.
2) Assistência especializada
Talvez você já tenha vivenciado uma situação em que um profissional especializado tenha deslocado-se até sua planta ou de seu cliente para identificar um problema e, ao chegar no local, o problema em questão ser facilmente identificável/solucionável.
Apesar da aparente simplicidade do problema, todo o procedimento envolveu o deslocamento e o despendimento de horas por parte de um profissional, acarretando em um custo elevado. Nestes casos, a utilização de uma solução de Telemetria possibilita que a assistência e a identificação do possível problema sejam realizadas de maneira mais rápida e os custos com deslocamento e horas de trabalho de um profissional sejam minimizados.
Portanto, além de oferecer uma maior disponibilidade dos dados e informações de um processo, uma solução de Telemetria tem o poder de diminuir os custos relacionados à manutenção e suporte, sendo assim um ótimo investimento.
banner telemetria
