Bombeio Centrífugo Submerso
É o método de elevação artificial que utiliza uma bomba centrifuga submersa de múltiplos estágios acoplada a um motor elétrico, para bombear óleo do poço para superfície, é utilizado em poços de alto nível dinâmico e produção.
Nos últimos anos tem crescido a utilização do método de bombeio centrifugo submerso, neste tipo de bombeio a energia elétrica é fornecida ao fundo do poço através de um cabo elétrico, lá ela é convertida em energia mecânica por um motor de sub-superfície.
A grande maioria desses sistemas são acionados por inversores de frequência e o controle da velocidade é realizada por um controlador predefinido, o que incrementa a produção do poço.
Soluções para Bombeio Centrífugo Submerso
Diagrama básico de instalação do painel de supervisão e controle em uma unidade de bombeio centrífugo submerso
- Principais recursos:
- Dois modos de controle (manual, automático)
- Retardo da partida da bomba com tempo configurável
- Limitação da velocidade mínima e máxima da bomba
- Comunicação entre o controlador e o sistema de supervisão, via rádio serial RS232 ou RS485, Rádio Ethernet, modem 4G, conexão RS485-RTU, conexão Ethernet ou conexão via fibra ótica
- Log histórico de eventos, alarmes e falhas salvos no SD card
- Restart automático da bomba, configurável, após parada por falha na alimentação, ou por falha
- Comando e controle remoto da bomba, a partir de um sistema de supervisão
- Arraste para o lado
PAINEL DE SUPERVISÃO E CONTROLE PARA BOMBEIO CENTRÍFUGO SUBMERSO
HI OilTools é um aplicativo Windows, freeware, que permite a configuração, operação local e diagnóstico de falhas nos painéis de comando e supervisão de poços da HI Tecnologia. É compatível com notebooks com sistema operacional Windows 7/10 e a sua conexão local com o controlador deve ser feita preferencialmente via Ethernet, sendo também possível via canais seriais RS485 e ou RS232.
O software disponibiliza tela de supervisão da unidade de bombeio, com status de modo de operação local/remoto, status do modo de controle, comandos para ligar e desligar a unidade de bombeio, CPM atual, pressão da linha, célula de carga, dentre outras informações.
Integração com o supervisório MAP da Idus
O MAP é um sistema supervisório desenvolvido pela Idus para monitorar poços de petróleo, especialmente aqueles localizados em campos maduros (onshore).
Trata-se de um sistema multi-método de elevação, compatível com diversos controladores.
Em decorrência da parceria entre a Idus e a HI, que já dura mais de uma década, o MAP é 100% compatível com os produtos HI para óleo e gás, explorando e disponibilizando ao cliente todos os recursos e funções das nossas soluções.
