Comunicação
Produtos
Sistema de Arquivos
- Acessando as configurações do rádio R9X307 no XCTU através do ESC717
- Como comunicar utilizando protocolo SCP-HI da HI tecnologia?
- Como conectar-se aos controladores com um computador sem porta serial?
- Como é feita a comunicação em controladores com porta Ethernet?
- Como restaurar a comunicação Ethernet do controlador?
- Como retirar o controlador do modo "Loader"?
- Não consigo localizar os equipamentos em rede Ethernet
- O conversor serial / ethernet ESC713 pode ser utilizado com Linux?
- Como configurar o PLC G5 no HIstudio para acessar múltiplos equipamentos como I/O remoto via RS485?
- Como funciona a configuração do controle de fluxo nos equipamentos da HI Tecnologia?
- Como restaurar a comunicação serial do controlador?
CLP
NEON
- Como acessar o cartão de memória do SDCARD do controlador NEON?
- Como fazer um dump da base de dados do controlador utilizando o SPDSW?
- Como identificar a capacidade do cartão de memória instalado no SDCARD de um controlador G3D?
- Como identificar se o controlador possui suporte para SDCARD ou NAND FLASH?
- Como inicializar o banco de dados dos controladores G3 e G3S utilizando o SPDSW?
- Como realizar um reset de fábrica em controladores GII,G3/G3S/G3D?
Obsoletos
MCI02
- A comunicação para transferência do programa deve ser feita somente através da porta serial?
- Cabos – Onde encontrar as informações?
- Como calcular a frequência máxima do encoder?
- Como programar o Relógio de Tempo Real (RTC) nos Controladores da HI tecnologia?
- Como utilizar saídas digitais para acionamentos AC?
- Como verificar se está operacional a ligação de uma entrada analógica configurada para sinais de corrente de 4 a 20 mA?
ZAP500
- Como faço para ter acesso aos parâmetros de calibração dos módulos que oferecem essa opção?
- Como migrar o programa de um ZAP500 para um ZAP900?
ZAP900
- Como é feita a ligação de um sensor pt100 no ZAP900 (HXM500)?
- Como identificar o estado da bateria interna dos controladores da família ZAP900 e P7C?
- Como identificar qual a revisão da HXM500 está no ZAP900?
ZAP91X
- Como configurar um controlador ZAP91X no SPDSW?
- Como inserir “SENHAS” no ambiente de programação OPPE?
- Como utilizar encoder e contador rápido no controlador ZAP91X?
- Comunico com o ZAP900 mas, não consigo comunicar com o ZAP91X. Como proceder?
- É possível configurar o intervalo de tempo para processar o bloco PID no programa Ladder?
P7C
- Como acessar o SDCARD na CPU302 ou PPU306?
- Como configurar o controlador P7C-6S no SPDSW?
- Como descobrir os parâmetros de comunicação definidos no P7C?
- Como é feito o cálculo do tamanho de um registro na FIFO?
- Como faço para acessar o canal de temperatura interna do módulo AIO574?
RION
- Como atualizar o bootloader do RION+?
- É possível carregar o firmware do RION+ no RION?
- Já possuo um RION, posso converte-lo para um RION+?
- Não estou conseguindo descarregar um projeto via SPDSW que já rodava em outro controlador
- O que é a linha de produtos ON?
- Quais as diferenças entre os relé programáveis RION e RION+?
Conversor
Obsoletos
ESC713
- Como configurar meu equipamento para acesso ao Portal de Telemetria?
- Como obter ajuda e suporte sobre o portal de telemetria?
- É possível comunicar com um Controlador da HI Tecnologia via conversor USB/Serial?
- Estou tendo problemas de comunicação com aplicação rodando como serviço, utilizando múltiplas portas seriais virtuais. Qual pode ser o problema?
ESC715
- Em redes 485, qual a vantagem em utilizar interfaces com isolação galvânica no lugar de uma opção sem isolação?
- Erro no acesso a senha de acesso configurada no ESC717
- Não consigo atualizar o firmware no ESC715 ou ESC716. O que fazer?
- Posso utilizar o ESC715 ou ESC716 para acessar via Ethernet equipamentos com protocolo MODBUS-RTU?
ESC716
- Check list para Módulo ESC716 ou ESC717
- Como restaurar os parâmetros de fábrica do ESC716 e ESC717?
- Como selecionar o driver serial RS232-C ou RS485 no ESC716 ou ESC717?
ESC717
PCM712
- Como proceder para testar a operação do conversor serial RS232-C/RS485 PMC719?
- Qual a diferença entre o conversor PMC712 para o conversor PMC719?
- Qual o tempo de chaveamento entre Transmissão e Recepção na rede 485 quando utilizados os módulos PMC712 e PMC719?
PMC719
SCD912
- Como instalar o SCD912 no Windows 8?
- Falha ao utilizar o SCD912 com o SPDSW/OPPE para comunicar com os PLC´s da HI tecnologia
- Por quanto tempo é possível armazenar dados utilizando-se os CLPs da HI Tecnologia como DataLogger?
- Quais as principais diferenças entre as plataformas de firmware dos equipamentos da HI tecnologia?
- Quais são as funcionalidades do SCD912?
USB721
- Artigos em breve
IHM
MMI700
- Como selecionar o modo loader na MMI700?
- Como utilizar o ponto a ponto estendido na MMI700?
- Existe algum tutorial para programação das IHMs da HI tecnologia?
- Para quê serve o OPPE?
- Porque as senhas de acesso na IHM não são atualizadas quando uma aplicação é carregada via o OPPE?
- Quais as principais alterações para migrar uma aplicação da IHM do controlador ZAP91X para MMI700?
- Qual o canal de comunicaçao utilizado pela MMI700 para comunicar com o dispositivo remoto?
Obsoletos
GTI100
GTI110
MMI650
- Porque o bloco PID dos controladores da HI Tecnologia não possui o parâmetro BIAS ?
- Qual o endereço default da MMI700?
MMI800
- Como identificar à qual plataforma o equipamento pertence?
HIstudio
- É possível converter qualquer controlador da HI Tecnologia para operação com HIstudio?
- Erro de CRC no acesso serial ao controlador
- Falha ao compilar programas no HIstudio com Windows 10
- O que há de novo nos CLP´s da HI Tecnologia com firmware G5?
- Posso converter um projeto desenvolvido no SPDSW para o HIstudio?
- Quais as diferenças dos parâmetros de comunicação de fábrica entre os controladores G5 e G3S?
- Quais controladores posso utilizar o HIstudio?
- Quais linguagens de programação estão disponíveis no HIstudio?
OPPE
- Como alternar a seleção entre comandos e macros na ação inicial do OPPE?
- Como fazer conversão de unidades em campos da IHM?
- Como programar a IHM do ZAP-900?
- Como utilizar os Programas de Exemplo?
SPDSW
- Como acrescentar caractere espaço em constantes textos no SPDSW?
- Como fazer o controle discreto (ON-OFF) de temperatura?
- Como fazer temporizações acima de 327 segundos (5,4 minutos)?
- Como controlar a sequência de carga do serviço?
- Como disparar o HIScada pro automaticamente no Windows 10?
- Como habilitar a janela de depuração no Viewer?
- Como identificar os recursos que a minha licença disponibiliza?
- Como instalar uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro no computador do cliente final?
- Como visualizar itens de um Servidor OPC disparado como serviço?
- Erros de instalação/remoção de licenças no HIscada Pro
MplServer
- Como acessar os diferentes tipos de váriáveis dos CLPs G3/G3S HI Tecnologia utilizando o Servidor OPC Modbus (MPLServer)?
- HIscada Pro acessando múltiplos dispositivos
- O que fazer quando alguns tags acessados no Servidor OPC MODBUS – MplServer apresentam qualidade ruim?
- Qual o tamanho da base de variáveis dos controladores da HI tecnologia?
- Como cadastrar um Conector e um Dispositivo?
- Como cadastrar um Dado?
- Como cadastrar um Dispositivo?
- O que devo configurar em minha rede para conectar equipamentos ao Portal de Telemetria?
- O que é um Conector do Portal de Telemetria?
- O que é um Dispositivo do Portal de Telemetria?
ScpServerll
- Ao abrir o Sistema de arquivos do controlador pelo SPDSW retorna o erro "Arquivo não encontrado", como resolver?
- Como identificar se existe o cartão de memória no SD Card em uma aplicação ladder?
- Como obter um arquivo do sistema de arquivos do controlador?
- É possível carregar um arquivo de código .BLC gerado para G3S em um controlador G3D?
