Atualização traz novos recursos ao Portal de Telemetria
boiler 04 400x0 1
Portal de Telemetria da HI Tecnologia passou por atualizações nesta semana. Dentre as diversas melhorias, o painel de alarmes passou por importantes mudanças.
Além disso, o Portal passa a contar com mais um recurso: é possível compartilhar a dashboard do usuário com qualquer outra pessoa. Este pode ser acessado por link ou QRCode gerados pelo usuário do Portal.
Os principais updates são:
  • Adição uma nova opção de filtro no painel de alarmes chamada “Atenção”. Este filtro relaciona no painel apenas alarmes que estão ativos ou que necessitem de reconhecimento por parte do usuário;
  • Criação de recurso na edição de um painel de alarme para se definir quais opções de filtro devem ser exibidas, sua ordenação e também qual filtro deve ser aplicado por padrão no painel;
  • Disponibilização de um recurso na edição de painéis para se definir uma altura proporcional para painéis que estejam “empilhados” em uma mesma linha do layout e também uma altura automática. Além disso, os painéis também são alinhados na mesma altura do último painel da primeira coluna de uma linha do layout;
  • Criação de um recurso no cadastro de um conector para que seja possível criar um acesso público ao dashboard de um conector. Neste recurso, é possível:
> Especificar uma tela (dashboard) que o usuário visualizará através do acesso público (por padrão, é definida a mesma tela do conector);
> Definir um período para log out automático do usuário durante o acesso público (sendo o mínimo 1 minuto e o máximo 10 minutos). O logout é obrigatório e sempre ocorrerá;
> Definir um link (URL) para que no log out do acesso público, a navegação seja redirecionada para uma página desejada. Caso não definido, será apresentada a tela de autenticação do portal;
> Visualizar um QR Code que provê o acesso público ao conector;
> Importante: o portal limita os recursos que podem ser utilizados no acesso público. Basicamente, são permitidos apenas o acesso aos dispositivos e dados de um conector, além de uma eventual tela sinóptica associada ao mesmo. Históricos, comandos e cadastros não serão possíveis.
  • Adição de acesso ao painel de dados de um conector via o menu lateral esquerdo do sistema;
  • Adição de uma nova permissão chamada “Histórico alarme acesso” associada a permissão de visualização do histórico de alarmes. Além disso, foi adicionado em cada permissão, uma informação explicativa do significado de cada uma;
  • Implementado tratamento para que seja possível especificar dados de mais de um conector em um mesmo painel sinóptico;
  • Alteração no comportamento de valores de dados booleanos no gráfico de histórico. Agora, o tipo de onda associado a esse tipo de dado será uma onda Quadrada (facilitando as análises para este tipo de informação);
  • Melhoria na interface de configuração da visibilidade de dados no painel de dados/histórico realizada no cadastro de um conector para permitir marcar/desmarcar todos os dados com apenas um clique;
  • Melhoria de responsividade nos filtros de status de conexão na página inicial;
  • Correção na operação de duplicação de um conector para que sejam mantidos os contatos de notificação associados aos alarmes do conector;
  • Correção da apresentação do cursor de redimensionamento dos controles em um painel sinóptico quando estes estão rotacionados;
  • Correção do comportamento da propriedade de alinhamento do conteúdo do controle de tela “Toggle”. Anteriormente, a configuração selecionada para este controle não estava sendo aplicada, mantendo o conteúdo sempre centralizado. Com essa correção, eventualmente algumas telas poderão apresentar um alinhamento diferente em virtude da correção deste comportamento.
Para saber mais sobre o Portal de Telemetria, clique aqui. Você também pode solicitar uma demonstração gratuita.
